Свою популярность энергоэффективные окна заработали благодаря высоким энергосберегающим характеристикам. Именно через окна квартира теряет около 30% тепла в зимний период. Для украинцев подобная проблема тем более актуальна, чем выше становятся тарифы на оплату отопления.
Чтобы добиться эффекта сохранения тепла, для монтажа окон используют специальные низкоэмиссионные стекла с покрытием или увеличивают количество воздушных камер в профиле.
Однако, как подтверждает практика, использование новейших технологий производства окон не спасает от потерь тепла, если монтаж выполнен неправильно.
Эксперты выделяют 5 наиболее частых ошибок при установке энергоэффективных окон:
1. Отличие размеров фактического проема и оконного блока вследствие неграмотно проведенного первоначального измерения.
2. Неправильно выполненная герметизация шва между рамой и стеной или ее полное отсутствие.
3. Неправильное заполнение пустот монтажной пеной, к примеру, помещение большого объема материала за один прием, неравномерно или с прерываниями.
4. Использование дешевых и ненадежных герметиков и изоляционных материалов.
5. Неправильная установка откосов, в том числе слишком ранний монтаж и ошибочный расчет угла установки.
Соблюдение технологии установки откосов позволяет избежать дорогостоящих переделок. А тщательный выбор монтажной пены дает возможность добиться нужного эффекта сохранения тепла.
Сегодня наиболее часто в ремонтах используется белая компонентная пена Ceresit Whiteteq. Она заслуживает внимания благодаря простоте использования, термостойкости и хорошему звукоизоляционному эффекту. Монтажная пена Ceresit WhiteTeq надежно крепит оконный профиль, заполняя полости и тем самым обеспечивая высокий уровень термоизоляции. Однородная пористая структура монтажной пены Ceresit WhiteTeq позволяет уменьшить количество пустот. Идеальный белый цвет материала и его высокая гибкость сохраняются за счет защиты от ультрафиолета, которая в 10 раз превышает показатели обычных полиуретановых пен. Еще одним преимуществом использования Ceresit WhiteTeq является уникальный температурный индикатор, который позволяет воочию убедится в том, что баллон имеет оптимальную температуру и уже готов к использованию.
Для того, чтобы установка откосов после герметизации оконного профиля была выполнена правильно, необходимо дождаться полного засыхания монтажной пены, а также предварительно избавиться от излишков пены. В свою очередь, правильно установленное энергоэффективное окно как минимум на 50% снижает траты тепла, при этом обеспечивая помещение достаточным количеством света, выполняя звукоизоляционные свойства и даже защищая предметы интерьера от выгорания.
